查看: 7819|回复: 10
LG L194WTS显示器两电容“怀孕”导致整机“三无”
发表于: 2013-10-1 12:50:55
       接修一台LG  L194WTS显示器,开机三无。拆开机器一看电源板上有两电容(1000UF/16V)鼓包,换之试机一切OK。如下图所示,附上数据......
发表于: 2013-12-29 09:46:25
我也修了个   一样的故障
发表于: 2014-1-3 13:16:34
谢谢分享
发表于: 2014-10-30 12:52:13
LG 6KV15J的TDK高压瓷片电容用什么替换?
发表于: 2014-10-30 13:14:57
老实说显示器电容故障是给维修人员的(福利),
发表于: 2014-10-30 13:23:50
6KV15是耐压6KV,15P的电容,一般在旧的高压板和高压条上有,常见有3KV的,不一定是15P,可以并联使用,有些误差也无大影响。
发表于: 2014-10-30 13:32:13
耐压3KV,的电容在这里一样用,一般的灯管启动电压大约为1200V,启动后工作电压为800V约,3KV有一定富余。
发表于: 2014-10-30 20:32:36
yqlpj 发表于 2014-10-30 13:32
耐压3KV,的电容在这里一样用,一般的灯管启动电压大约为1200V,启动后工作电压为800V约,3KV有一定富余。 ...
谢谢,我试试,个非常感谢你的回复
发表于: 2014-11-3 13:16:17
电容故障就是对修理工来说就是馅饼。
发表于: 2015-1-23 22:58:51
电容故障就是对修理工来说就是馅饼。
GMT+8, 2024-11-25 00:06 , Processed in 0.053791 sec., 10 queries .
