查看: 3905|回复: 2
HKC S2019 出现红绿蓝屏幕转换的维修
发表于: 2013-9-27 17:19:33
今接修一台HKC  S2019显示器出现红绿蓝屏幕转换,拆开检查发现此机别人修过,高压部分换了一个双灯灯的高压板,客户说原来的问题是开机亮一下黑屏。修好后,就出现这个故障现象。一时间自己也不知是什么原因。后来检查屏线接口处(屏这端)有虚焊的地方,随即焊了一下,按上屏线故障消失,自己第一次遇到这样的毛病,难道屏线这块接触不好也出现这样的毛病?请高手指教。下面是本机的程序。多谢。。
发表于: 2013-9-27 20:55:40
我修过G2249的,同样故障,恢复下出厂设置OK。
发表于: 2013-10-6 22:16:09
同样故障,恢复下出厂设置OK。
GMT+8, 2024-11-22 20:38 , Processed in 0.053869 sec., 10 queries .
