查看: 3646|回复: 4
神州 HF-172B 板号HFG56M V1.3 gm2621-LF
发表于: 2013-9-26 11:38:20
用809F自动识别不到
001:  使用模式A扫描VGA口...
002:  模式A未识别到板卡,变换线序到模式D继续识别...
003:  模式D未识别到板卡,变换线序到模式B继续识别...
004:  模式B未识别到板卡,变换线序到模式C继续识别...
005:  扫描MICROCHIP_ICSP接口...
006:  ISP线序模式A-B-C-D都没有未识别到板卡,您可以先看下芯片型号,然后手动选择。
007:
VGA线第11 4 脚不通或者接地了;
手动选择了GM2621,结果.....
001:  当前所选:GM2621 #ISP,容量:1M位,128K字节。
002:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
003:  当前所选:GM2621 #ISP,容量:1M位,128K字节。
004:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
005:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
006:  ISP引导错误。
这个屏的问题是...正在使用过程中忽然黑屏.. 然后不再显示了..请问需要怎么查..我是新手..
 楼主| 发表于: 2013-9-26 11:40:43
黑屏,按开关 屏不亮,指示灯无变化,手电照屏无图象..
 楼主| 发表于: 2013-9-26 11:42:26
还有..开关有3点多V电,按开关跳至0.1左右...
发表于: 2013-9-26 11:43:14
上面有提示啊,你看一下提示
 楼主| 发表于: 2013-9-26 11:44:16
哪里的什么提示啊?
GMT+8, 2024-11-22 15:16 , Processed in 0.060094 sec., 10 queries .
