查看: 10547|回复: 26
今天收到RT809F刷创维8K22的FLASH的过程分享
发表于: 2013-9-25 23:08:27
今天收到快递送来的RT809F,立马拆下8K22的FLASH(EN25B64)来写这机器的故障是待机灯亮,检测主板供电均正常,(之前电源板次级的电解全部怀孕)查了资料知道这个机芯的程序爱出错。看主板是奇美屏,用的是Q字开头的DDR。接着我把FLASH(EN25B64)焊接到简易板上,装好编程器的软件,连接编程器,输入IC型号点连接,马上就能连上,清空数据,成功;选取要写入的数据后点写入,过一会竟然提示出错,奇怪了,仔细检查焊接板,原来是8脚没焊接好!汗..........,补焊好了后重新连接写入,提示成功,拆下焊回主板上开机,一些OK{:soso_e182:}
 楼主| 发表于: 2013-9-28 17:26:42
这自动功能存在弊病,如果读不来还不是要拆芯片来写,所以还是拆下来写好
发表于: 2013-9-26 07:56:23
有自动的功能咋不好好的利用呢?看来你还是应该到教程区去深造才行哟!
 楼主| 发表于: 2013-9-26 22:41:42
听斑竹的话,我去教程区深造去,
发表于: 2013-9-27 12:04:17
有自动的功能咋不好好的利用呢
发表于: 2013-9-28 19:11:15
拆下来读更把握一些,
发表于: 2013-9-28 21:18:01
待加强学习的人还蛮多啊!
发表于: 2013-9-29 12:03:34
在线不行吗?
 楼主| 发表于: 2013-9-30 14:00:47
7楼的师傅说说你的方法?教程我是认真拜读过,还是没用
发表于: 2013-9-30 19:00:02
能拆的我一定拆下来写,这样出错的机律就会少一点,还有一定要备件原来的数据
GMT+8, 2024-12-21 11:04 , Processed in 0.062499 sec., 13 queries .
