查看: 3227|回复: 16
跪求 高压包打火更换后开机出现如图情况 请大师指点
发表于: 2017-10-12 11:55:41
高压包打火更换后开机出现如图情况  之后待机·  请大师指点
发表于: 2017-10-12 12:45:00
视放供电多少?
发表于: 2017-10-12 14:44:09
三枪电压多少,视放供电有没有
发表于: 2017-10-12 17:15:40
先查各个电压是否正常,再查芯片工作电压。有可能高压包打火时,连芯片都打坏了。
发表于: 2017-10-12 18:53:24
视放电压,ABL 芯片,场块
发表于: 2017-10-12 21:02:45
首先确定视放电压正常与否,三阴极电压,然后查大块
发表于: 2017-10-14 01:21:59
显像管的地线接了吗????咋给你解答啊,最起码要把电视机的牌子 型号写上吧。这样才能给你具体分析啊。还有关键点电压譬如+B电压,视放电压,加速极电压 聚焦极电压 ,你说的是高压打火是指高压帽打火  高压线的某一段打火 高压包体的神魔部位打火 说具体的话可以具体分析,高压打火修的多了就像雷击一样可以具体某一线路具体分析打坏的部位,修过雷击的都知道在没规律的情况下找规律还是能找到一点点的小规律的。
发表于: 2017-10-14 05:36:13
要把电视机的牌子 型号写上,具体分析.
发表于: 2017-10-14 09:44:24
啥数据没有,让同行咋给你分析啊亲!
发表于: 2017-10-14 19:19:26
主芯片可能不在了
GMT+8, 2024-11-25 17:05 , Processed in 0.059579 sec., 11 queries .
