用户名  找回密码
查看: 47241|回复: 54
RT809H使用教程——​以康佳MSD6A828方案为例解析高安
发表于: 2017-10-10 11:53:43
        近几年以来,MSTAR公司的高安芯片方案被各大厂家大量的应用,目前市面上出现的芯片型号有MSD6A918,MSD6A928,MSD6A638,MSD6A828,MSD6A938,MSD6A838等。
        早期的MSD6A918,MSD6A928主要用于海信,康佳,创维,乐视,小米等厂家,以未公开的高强度加密算法绑定芯片唯一ID,也就是当主芯片的ID发生变化时,就不会开机。
        看到这里,一些小伙伴们大概就明白了,为什么以前遇到的故障,明明都已准确判断主芯片损坏,只要更换主芯片就应该正常工作的,然而现实很残酷,无论怎么折腾就是不开机,最后不得不放弃。
        不过今天大家有福了,iFix在这里告诉小伙伴们,只要重新写引导就可以重新绑定新的主芯片ID,也就是说MSD6A918和MSD6A928方案,更换主芯片后,重写厂家引导就可以修复了!!
        后期的MSD6A638,MSD6A828,MSD6A938芯片方案,更是被各厂家大量应用,而且现在已经进入大数量维修期,此类方案以更高级的加密算法来绑定芯片唯一ID。iFix在这里告诉小伙伴们,遇到此类方案主芯片损坏的,小伙伴们也不要担心,更换主芯片后,开机会自动进入控制台,重新升级主程序就会重新绑定新的芯片ID。
        问题来了,要是遇到EMMC损坏的怎么办?或者遇到EMMC的数据丢失怎么办?
        如果按照正规流程应该是这样的:
        1. MSTV工具获取芯片的Device ID;
        2. 将获取的Device ID 汇总后,发 EMAIL 给指定品牌厂家项目的窗口人,再由其向Mstar公司对应项目负责人(PL)申请;
        3. 快则三天,慢则半月,再将申请到与Device ID对应的Password,进行I2C解锁;
        4. 解锁后,断开MSTV连接,再用ISP_TOOL 烧写MBOOT;
        5. 烧写完MBOOT后,再升级主程序。
        看到这里,小伙伴们感想如何?你能不能集齐各大品牌内部的铁杆“线人”,不厌其烦地花时间给你申请Password。反正iFix君已经受不了啦,iFix不想再写5个步骤里面的各种细节,iFix怕你们打我!
说了这么多,RT809H有简单效率的方法吗?答案是:有!而且是目前市面上唯一的!
下面我们就以康佳MSD6A828芯片方案35021563的板卡来给大家跑一遍整个流程。
一、打印信息查看:
打印信息在维修中必不可少,通过打印信息我们可以观察到软件自身和整个安卓系统的运行环境正常与否,通过打印可以快速的锁定故障部位,这也是维修利器。
1. 主板的VGA口和RT809H编程器的VGA ISP连接;
2. 打开RT809H操作界面,点下方参数设置;
目前厂家线序大致分为4类,在RT809H里4类线序完全由软件来切换,不需要硬件跳线序,大大缩短了维修工程师的工作量,只需要选择对应的线序就可以了,就算你不知道自己的板卡是哪种线序,那么你就挨着试吧
3. 设置好线序参数点保存;
4. 点串口打印;
5. 主板上电后,就可以看到整个板卡的启动打印;
二、控制台进入方法
控制台命令在维修中起到至关重要的作用,通过输入命令,可以查看EMMC大小、EMMC使用时间、EMMC擦空、强制升级、屏参更改、DDR运行检测等等。通过控制台命令,让我们的维修更高效率!
1. 先点关闭串口打印;
2. 打开超级终端SecureCRT并连接;
3. 按住电脑回车键不松,板卡上电,直到进入控制台;
4. 例如我们要对EMMC进行擦空操作,那么就输入mmc erase回车;
5. 打印窗口内出现erase: o k,说明EMMC的USER区已经被擦空;
6. 板卡重新上电,我们可以看到USER区被擦空后的打印;MSTAR方案的引导通常分别放在boot1区和user区的0x200000-0x400000地址段内,也就是说擦掉了user区数据,也就相当于把MBOOT给擦掉了,需要重新写入Mboot;
三、引导烧录
我们已知厂家的Mboot烧录方法极其费时费力,下面我们来介绍一下RT809H怎么绕过厂家埋下的这个坑,跳过这一繁琐过程:
1. 我们先找到电路板上的R410,先断开R410,然后找到CMD、CLK、D0这三个点,用iFix官方销售的ISP彩线分别焊接好CMD(蓝色)、CLK(白色)、D0(绿色)、地(黑色)这四个点,然后插入RT809H编程器ISP口;
2. RT809H操作界面点智能识别,在弹出来的小窗口里,左边选EMMC ISP,右边为EMMC的VCCQ电压选择,VCCQ为3.3V就选3.3V,如果为1.8V,就选1.8V,在这个板卡,VCCQ为1.8V,我们选择1.8V后,点确定;
3. 点设置,设置好需要写入的区,一般就是默认的选择boot1、boot2、user、EXT_CSD;
4.  板卡上电后,点写入,如果出现错误,需要检查一下点位是否正确,板卡是否上电;
5. 板卡重新上电后,点写入,选择任意一个文件点打开;
6. 开始写入,写入到2%就可以点取消;
这时,引导已经写入成功了,焊下ISP线,焊回R410;
我们打开打印窗口来查看一下Mboot写入后的打印;
短短几分钟而已,完美的绕过了厂家繁琐的流程,赞不赞?此时不点赞,还等什么?
四、升级主程序
前面我们对Mboot进行了烧录,下面我们就要升级主程序,只有升级主程序以后板卡才会完全的工作。
1. 按住电脑回车键不松,板卡上电,进入控制台;
2. 插入含厂家升级软件的U盘;
3. 控制台下输入“cu”后回车,自动检测升级文件,开始升级;
4. 开始升级,升级过程3分钟左右,升级完成后会自动重启,第一次较慢大约3-4分钟;
5. 成功点亮显示屏,刷机成功!
视频链接:
RT809H-康佳35021563-打印查看-控制台进入-擦空-引导烧录-升级
http://v.youku.com/v_show/id_XMjk3MTcwODk2OA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
举报
发表于: 2017-10-31 02:17:32
谢谢楼主分享谢谢老师分享讲解
举报
发表于: 2017-10-10 15:27:13
Thanks for sharing
举报
发表于: 2017-10-10 17:35:56
Thank you very much
举报
发表于: 2017-10-11 19:07:00
谢谢你的分享
举报
发表于: 2017-10-11 22:07:51
谢谢大师的分享战果
举报
发表于: 2017-10-23 12:54:30
用RT809F可以吗?
目前市面上所有的通用编程器里面只有RT809H能使用。  发表于 2017-10-23 16:58
举报
发表于: 2017-10-24 09:07:47
Thank you really for your post.
举报
发表于: 2017-10-26 18:20:55
感谢您的参与
举报
发表于: 2017-10-27 03:42:12
Thank you very good info !!!!
举报
GMT+8, 2025-4-6 08:02 , Processed in 0.061618 sec., 14 queries .
