查看: 2814|回复: 13
创维 32E350E 花屏维修
发表于: 2017-10-8 14:20:29
接修一台创维 32E350E 开机 花屏,由于没有经验维修耽误不少时间。检查电源  主板等未发现问题,测屏仪测屏正常 于是装机,等后壳螺丝等都装好后试机  机器还是老样子 花屏。怀疑屏有问题,用户不等取 暂时放置一边。没过几天又接到同型号电视一台 同样故障。决定拆开仔细检查,后来发现此机生产批量问题,电视安装底座的塑料顶到屏线插头了。拆开底座塑料支架用切割机磨掉一部分让它不能顶到屏线插头,组装好整机试用问题解决。现将维修经验介绍给大家。
发表于: 2017-10-9 02:23:30
Thank you for sharing
发表于: 2017-10-9 05:40:06
谢谢楼主分享
发表于: 2017-10-9 14:16:40
谢谢 楼主分享!!
发表于: 2017-10-9 14:21:32
感谢楼主分享。
发表于: 2017-10-9 21:29:50
谢谢师傅们的分享
发表于: 2017-10-10 21:44:36
还有这种情况,请教一下点屏机如何避免烧主板呢
发表于: 2017-10-10 22:29:52
注意屏供电电压  以及正负供电线 分辨率   都基本可以了
发表于: 2017-10-11 12:36:07
这个我看下说明  上次刚开机芯片烧了个洞
发表于: 2017-10-13 11:57:56
感谢楼主分享!
GMT+8, 2024-11-28 06:37 , Processed in 0.064372 sec., 10 queries .
