查看: 2716|回复: 4
求创维数据,谢谢!!
发表于: 2017-10-8 10:49:04
修一台创维(47E730A)开机出现创维标志,然后灰屏 有时开机又正常。现在想升级个程序,在论坛用 “狼哥”分享的程序,显示升级失败 换了两个U盘还是不行。是不是这个程序用不了....希望各位师傅帮忙看看..
发表于: 2017-10-8 13:27:41
47E730A-8A12升级不成功的解决办法
文章来源:天津分公司 作者:天津办宋涛 发布时间:2014年11月15日 点击数: 字号:小 大
E730A的机器使用8A12的主板,在维修过程中我们经常需要通过升级来解决我们遇到的问题。但E730A新版软件是换了新签名,所以不能直接升最新的版本。需要先升级过渡包然后再升级新程序。然而在升级过渡包时就会经常遇到升级一段时间后就提示系统损坏,10S后恢复到出厂系统等提示,更换优盘也不能解决。
  此时我们可以通过串口来升级过渡包,首先将过渡包(8A12_E730A_V014.001.019.9.zip)重命名为update.zip。然后将文件和自动升级脚本文件( aml_autoscript 和 factory_update_param.aml
)一起放进U盘(请插在距离有线网口最远的USB口内,拔掉其他USB接口上的USB设备),连上串口小板,开机时迅速敲击回车键,待程序停下后输入指令:run recoverynand,然后按回车键,此时程序即可升级,升级完成后直接在本地升级最新的软件即可。
发表于: 2017-10-9 21:36:01
谢谢师傅们的分享
发表于: 2017-10-11 20:51:54
谢谢你的分享
发表于: 2017-10-13 08:04:28
谢谢师傅们的分享
GMT+8, 2024-11-28 06:43 , Processed in 0.057094 sec., 9 queries .
