查看: 2598|回复: 7
海信TLM32V86K蓝灯亮不开机
发表于: 2017-10-6 00:11:09
换了一块电源板,当时能开机,但正常关机后再开只是蓝灯亮,黑屏。用809F 通过VGA 连不上,求大师指导。主板型号RSAG7.820.1672
 楼主| 发表于: 2017-10-7 14:41:43
群里没有高手吗?还是我的问题太菜?
发表于: 2017-10-7 15:36:59
兰灯亮证明CPU已输出开机指令,查背光
 楼主| 发表于: 2017-10-8 09:40:35
正常开机时是蓝灯亮后闪烁后进入收看,现在是蓝灯亮但不闪烁,黑屏。有帖子说是数据有问题,但用VGA ISP连不上,求大师指导。
发表于: 2017-10-9 09:26:33
看看DRAM2.5V  AN3.3V  DV3.3V  AV1.2V  DV1.0V  都有到MT8222了没有  如有就换M25P64  FIASH 再写数据
发表于: 2017-10-9 13:31:08
看3.3V,2.5V的电压正常吗,修过几台电压偏底的
发表于: 2017-10-11 14:54:53
这样问别人怎样帮你,起码自己先查一下工作状态,开机绿灯亮后电源各输出电压是否正常,正常的话背光开启电压是否正常,没有的话查数字板各工作电压,有的话查背光电路,都正常的话按6楼的方法去检查。
发表于: 2020-11-12 20:43:29
这个机器sw4.7V就是开机了。你量一下。也可以测量一下电源大电容380V以上就证明开机了。这个型号的机器以前修过,蓝灯亮不开机大部分都是电源板坏。
GMT+8, 2024-11-19 15:29 , Processed in 0.063026 sec., 9 queries .
