查看: 6242|回复: 20
谁能告诉我这个机器该用那个数据刷机
发表于: 2017-10-2 17:33:27
我的一台组装机由于有时候开机有时候不开机,刷过程序无效,焊接过虚焊了好了,冷机后故障又出现了。于是用手里现有的T.VST59.A81换上,结果开机后无字符,于是下了几个该主板的高清数据无法开机,我原机是可以开机的,只是我的数据是标清的,开机没有字符。我把屏的图片,主板图片一并发上来了,下的几个高清屏数据我也发上来了。现在求助大家这是啥回事。
发表于: 2017-10-2 20:07:39
可能你换的芯片不好或者没焊接好
发表于: 2017-10-2 21:13:31
屏线对不对,开机无字符是什么样的?
发表于: 2017-10-2 21:23:26
看看
发表于: 2017-10-2 22:46:48
首先你这个板子需要下载的是V29芯片的程序才行,另外你的屏是双八位1280*1024 SXGA分辨率,所以你要下载的程序应该是这个,我传给你
发表于: 2017-10-2 22:58:43
1.先确定T.VST59.A81板上屏供电跳线是否正确,LM190E03-TLB1是5V屏,非12V或3.3V,如果用12V点屏,屏可能已经烧坏。
2.LM190E03-TLB1屏线是双8位屏线,看图片屏线是正确的。
3.LM190E03-TLB1分辨率是1280X1024的,刷程序注意分辨率。
4.顶楼上。
发表于: 2017-10-3 09:45:53
好资料。谢谢分 享
发表于: 2017-10-3 11:27:35
好资料。谢谢分 享
 楼主| 发表于: 2017-10-3 13:29:27
海海人生369 发表于 2017-10-2 22:46
首先你这个板子需要下载的是V29芯片的程序才行,另外你的屏是双八位1280*1024 SXGA分辨率,所以你要下载的 ...
我下的是V29的程序,也是1280.1024的。我下你这个看看能否开机,先谢过了。
 楼主| 发表于: 2017-10-3 16:49:29
现在电视机修好了,非常感谢你的数据,其实下了好多个V29数据,主板型号都和我的一样,好多都无法开机,即或开机了,故障也和我的一样,看来这个万能板数据还有点讲究。
GMT+8, 2024-12-24 01:23 , Processed in 0.056885 sec., 11 queries .
