查看: 2552|回复: 9
BBG k7 电量显示有问题 请师傅看下怎么处理
发表于: 2017-9-22 15:39:31
接个3.85V电池显示电量不足关机  4.04V显示3格电    版号SRKYQ-171C-C100S V1.2 20160603   主控是F1C100S
发表于: 2017-9-22 19:50:40
先换开关看看
 楼主| 发表于: 2017-9-23 09:45:49
不是这个问题
发表于: 2017-9-23 10:09:13
那就检查充电线路呗  还能有什么问题
 楼主| 发表于: 2017-9-23 10:19:03
jiang123456789 发表于 2017-9-23 10:09
那就检查充电线路呗  还能有什么问题
主控是F1C100s不知道是哪个脚
发表于: 2017-9-24 14:53:05
C1001电量检测是 59脚 !!
 楼主| 发表于: 2017-9-25 10:17:39
《军军维修 发表于 2017-9-24 14:53
C1001电量检测是 59脚 !!
F1c100s是贴片的和F1C100一样的吗
发表于: 2017-9-25 11:31:05
你测一下电压跑一下线路!
发表于: 2017-9-27 23:18:05
不一样,引脚都不一样多,怎么能一样
GMT+8, 2024-12-30 03:26 , Processed in 0.055351 sec., 13 queries .
