查看: 5589|回复: 9
TCL L32E5300A开机显示正常几秒后…
发表于: 2017-9-21 16:44:36
一台TCL32寸电视开机广告语显示正常,几秒后花屏,有时竖拉条无规则的故障后灰屏,LVW320CSTME3V1的屏,边板上芯片KL5TW101和一个三端稳压块M521发热严重,各位大师有谁遇到此故障,是KL5TW101芯片不良,还是屏不良呢
发表于: 2017-9-21 21:20:36
最好来个花屏的图片,或者你插上信号试试,声音正常不
发表于: 2017-9-22 08:27:47
怎么不先换发热的芯片看看
 楼主| 发表于: 2017-9-22 13:20:56
声音是正常的
 楼主| 发表于: 2017-9-22 13:22:29
信号也正常,声音是正常的,
 楼主| 发表于: 2017-9-22 13:23:44
jiang123456789 发表于 2017-9-22 08:27
怎么不先换发热的芯片看看
手上没有这个“伽玛”芯片
发表于: 2017-9-22 13:36:16
怎么不先换发热的芯片看看
发表于: 2017-9-23 23:52:53 来自手机
买一块同型号的边板,对比阻值,或直接拆件替换。这个现象屏边的可能性大。
发表于: 2017-10-13 21:30:06
不是芯片坏就是VGH VGL VCOM等有短路
GMT+8, 2025-12-15 14:39 , Processed in 0.062085 sec., 14 queries .
