查看: 6656|回复: 29
难修的TCL L46F3500A-3D电视电源3.3V跳动
发表于: 2017-9-19 20:41:14
难修的TCL  L46F3500A-3D电视电源3.3V跳动,3.3V只几个元件,查完无坏件,就是3.3V在0.8-2V处跳动,不带负载在3-4V处跳动,VIPER17L的七八脚320V正常,2脚电压在8-12V跳动,将3.3V连到开机插线有24V输出但跟着跳动,我另加一个3.3V连开机线,24V输出正常,说明故障就在3.3V电路。换了多个VIPER17L,两个光偶换过,431换过,稳压管代换过,电阻查过都是好的,就是输出跳动,有师傅说断开R211看3.3V正不正常,正常查稳压和负载,我断开R211同样跳,这个电路就几个元件,但就是修不好,请问师傅们遇到过吗,怎样修好的?(改电路或者用模块的就不用说了)说的是原电路,谢谢!
发表于: 2017-9-20 22:12:45
自祥家电 发表于 2017-9-20 14:05
电路板装; AZ431 LBZ-E1
电路图上是;KIA2431
而且KIA2431的基准电压1.25,TL431是2.5
AZ431是1.25
看来你还是很有功底的。是1.25,3.3是错的。根据电路分压电阻 上电阻是2k, 下电阻是1k 电压是3.3,所以分压后是1.25.  发表于 2017-10-16 05:10
 楼主| 发表于: 2017-9-19 20:43:26
发表于: 2017-9-19 22:58:32
给你个资料参考一下
发表于: 2017-9-19 23:03:47
把R206直接用线连上,代换D207、D205、D203。
发表于: 2017-9-19 23:14:49
测4脚电压正常12.5V左右,如果是跳动就换4脚电容C202\D203,我的分析应该是反馈电路有问题造成的。
发表于: 2017-9-20 00:05:21
Thanks for sharing
发表于: 2017-9-20 07:28:48
稳压芯片确定没有换错吗,你把2431换成了431吧。
 楼主| 发表于: 2017-9-20 08:17:15
是,换成了431了!谢谢回复!
GMT+8, 2024-11-20 14:31 , Processed in 0.074357 sec., 14 queries .
