查看: 3462|回复: 9
联想V490u无待机求助
发表于: 2017-9-19 14:46:25
通电无待机 检测图片指的位置有短路 供电IC拆除还是如此 电感电容拆了还是 不知道该查哪了球大神相助
发表于: 2017-9-23 09:42:53
你那个箭头指上面还是下面焊点???可以烧鸡!!!
发表于: 2017-9-24 22:40:05
看看      帮顶      。
发表于: 2017-9-25 14:40:03
看看      帮顶      。
 楼主| 发表于: 2017-9-26 22:28:19
找了个一样的主板 经过对比修好了 电容对地0.04是正常 这款主板电流表无待机 触发之后才有待机 3.5V没有正常输出 检测的前端电路
发表于: 2017-10-7 10:59:23
烤机大法伺候
发表于: 2017-11-19 20:13:38
多大电流电压烧吓
发表于: 2018-1-13 20:07:36
烧机吧  从0.8a开始烧  一步一步来  总会有结果的
发表于: 2018-1-26 21:07:54
断开旁边那颗电感 看是后端短还是前段短
GMT+8, 2025-12-15 14:38 , Processed in 0.056454 sec., 13 queries .
