查看: 3265|回复: 8
乐华29V1PA满屏干扰菜单也异常是哪里故障
发表于: 2017-9-18 11:55:12
乐华29V1PA满屏干扰,菜单也异常,电压正常,是不是数字板坏?
数字板为40-HDTVEX-DEG4X MV23  24c64数据换过无效
发表于: 2017-9-18 15:37:03
高清吗、视放电容
发表于: 2017-9-18 17:44:42
这个跟数据没关系,检查各路电压都正常的话,就要考虑数字板了
发表于: 2017-9-21 10:01:14
故障重点在视放电容,电源部分电容也是重点,上示波器一看就知
发表于: 2017-9-21 19:38:32
发表于: 2017-9-21 21:31:57
数字板坏,不价值修?
 楼主| 发表于: 2017-9-22 12:23:23
更换数字板后正常
发表于: 2017-9-23 09:39:43
重点检查数字版上有没有电容 鼓包现象!!
发表于: 2017-9-24 15:44:38
DDR问题吧,整块换当然能解决问题,但是手上有DDR拆机的不妨换一个看看,
GMT+8, 2024-12-23 08:43 , Processed in 0.053765 sec., 10 queries .
