查看: 2583|回复: 12
中意冷冻柜BD-220内漏盘管,压缩机坏
发表于: 2017-9-18 11:09:56
原机R12压缩机QD71A也坏了,换FN57A12G制冷正常,铁排18米左右,毛细管1.8MM2米,开停机正常,运行一个小时-25度,室温20度
评分
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
丁冬荣 + 2 很给力!
查看全部评分
发表于: 2017-9-18 13:44:32
感谢分享
发表于: 2017-9-18 14:21:34
楼主排铁管能用多长时间,为什么不用铜管?
 楼主| 发表于: 2017-9-18 14:59:30
用三四年没有问题
发表于: 2017-9-18 17:00:42
玉函 发表于 2017-9-18 14:59
用三四年没有问题
一年到头一直正常运行还差不多。假如遇上停电就麻烦了。另外,这样排管压机回油不好。
发表于: 2017-9-18 18:49:26
发表于: 2017-9-20 10:55:46
Thank you for sharing
发表于: 2017-9-21 11:11:19
感谢你的分享好东西
发表于: 2017-9-23 02:24:31
GMT+8, 2025-1-9 10:15 , Processed in 0.089283 sec., 14 queries .
