长虹LT32630X上电后指示灯不亮,但5V 24V均有输出,黑屏,打印信息如下:
今天收到的这款电视的故障是这样的,220VAc通电后,指示灯不亮,按键和遥控操作均无任何反应。然后测量有+5VSB的待机电压,测量主板电源接口24V,5V均有电压,测量主板上的12V,5V,3.3V,2.5V,1.8V,1.2V均有电压。测量开机信号PWR-ON/OFF信号高电平,上屏电压开启信号NO_PANEL信号高电平,高压开启信号BL-ON/OFF信号低电平。一时陷入迷茫。为啥上电没有进行任何操作就二次开机输出了开机信号PWR-ON/OFF,这点不理解。后来我刷了程序还是不行,更换了FLASH也不行,换了好几个数据刷入也不行。根据分析,既然能刷写数据,说明供电和CPU的工作条件是满足的。其次我测量了CPU的工作条件都具备(供电、时钟、复位),就是有一点复位信号是0.8V的高电平信号,我自己感觉是不是太小了。实在没有思路了就看了一下打印信息,显示如下:
2017-9-15, 17:42:11
COM6, BaudRate:115200 bps, RXD: VGA->12,TXD: VGA->15, Printed by RT809F:
INNT
77
[3
INNT
77
[3
INNT
77
[3
……一直循环。
感觉Mboot有问题,引导程序初始化完毕INNT后,无法加载主程序,从而致使无限的循环。具体详细的引导过程不知道,无法定位是执行到哪一步卡住了。更不好判断是哪个硬件有问题了。(内存加焊过)。有知道怎么处理的师傅们给指导一下。
