查看: 6992|回复: 14
长虹LED32560红灯亮不开机
发表于: 2017-9-15 11:42:27
打开后盖检查,三合一主板JUC7.820.00086129,开始以为程序有问题,重新写程序无效,测量1.2V,2.5V,3.3V,5V,12V都正常,后来发现主芯片有温升关掉电源开关再打开红灯亮按遥控器或面板的待机键都能开机,正常工作。关机冷却后又不能开机,此时用电吹风对主板主芯片周围加热后也能开机,我现在有两块同型号的板子同样的故障,请师傅们分析一下是哪一部分故障,谢谢
发表于: 2017-9-15 13:07:06
分析应该还是供电不良的问题
发表于: 2017-9-15 16:24:13
是BGA芯片的吗,BGA开焊了吧
 楼主| 发表于: 2017-9-18 21:46:49
谢谢楼上两位师傅各路供电电压都正常,另外该机CPU不是BGA芯片。最后换板解决。
发表于: 2017-9-18 21:56:48
为何要换板呢?
 楼主| 发表于: 2017-9-22 07:21:22
用户催的急
发表于: 2017-9-25 23:32:40
谢谢您的分享
发表于: 2023-8-20 09:08:58
这个故障的板子,我有几块,和你说的是一样,
GMT+8, 2024-11-22 16:22 , Processed in 0.058661 sec., 12 queries .
