查看: 32480|回复: 62
运气好,修好一个M190MWW1 白雾的屏
发表于: 2013-9-21 01:28:50
第一次修好屏,忍不住来发发,高手莫笑{:soso_e183:}
屏型号:M190MWW1
故障现象:屏好像被蒙上了一层白雾,可以看到图像,但白茫茫的。
手头刚好有一块一样的屏,但有线的。拆开来对比五大电压。发现Vcom只有2.0V,好的屏是5.2V。跑线路发现Vcom通过一个电阻R1和一个可调电阻VR1从VGG 13V分压而来,。如下图
调整VR1,图片有变化,但还是一样白雾,电压只能从0V-3V之间变化。测量电阻和可调电阻中间电压,只有2.4V。于是测量电阻的阻值,阻值不对。于是换上一个1K电阻。上电,调整一下VR1(之前被我调过了)。亮丽的图像回来了! 虽然说的这么简单,因为之前没有修过屏,也不知道Vcom是从哪里来的。还是花费了半个多钟头…… 很逊吧……{:soso_e140:}
评分
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
epjtg + 10 很给力!
查看全部评分
发表于: 2013-9-21 08:13:59
已经很厉害了。对于我这样的新手,要是能配上图片说明,下回也能依葫芦画瓢
发表于: 2013-10-13 18:37:46
很有成就感吧?顶一个!
发表于: 2013-10-16 20:34:01
很好啊,顶一个。
发表于: 2013-10-16 21:43:04
好样的.对我们刚接触液晶电视的新手来说.真是如获至宝!
发表于: 2014-3-16 21:03:26
不错不错不错......
发表于: 2014-3-21 09:40:21
谢谢分享,学习了!
发表于: 2014-3-24 15:34:51
不错,修好了就好。
发表于: 2014-3-26 23:00:11
好分享,支持原创
发表于: 2014-4-12 16:47:38
谢谢!!分享!!!!!!!!!
GMT+8, 2024-12-20 02:18 , Processed in 0.055131 sec., 11 queries .
