查看: 3208|回复: 22
计算机硬盘FLASH芯片
发表于: 2017-9-7 18:19:11
求助。。
W25X20BLSNIG 这芯片是如何读取的?
RT809F编程需要改什么?
 楼主| 发表于: 2017-9-7 18:37:51
可以读取了。。
请问老师,这是500GB硬盘,现在数据是空了吗?需要写数据?
 楼主| 发表于: 2017-9-7 19:11:45
找来一块W25X40的读取也一样!
是硬盘坏,还是我接错了什么?
发表于: 2017-9-7 19:51:08
这个迅维里有帖子好像是算法不对
发表于: 2017-9-7 23:23:31
Thank you for your tutorial.
发表于: 2017-9-8 09:40:55
楼主:硬盘这个数据好像不是能随便写的吧,这个数据和原盘盘片参数要一致的。数据换了估计要重新跑校准(个人猜测)。
 楼主| 发表于: 2017-9-8 12:35:40
lyh 发表于 2017-9-8 09:40
楼主:硬盘这个数据好像不是能随便写的吧,这个数据和原盘盘片参数要一致的。数据换了估计要重新跑校准(个 ...
还没搞懂。。。
发表于: 2017-9-8 13:31:06
清空之前备份原盘数据!!!
换数据是专业人员或者有专业工具的人来玩的,你确定数据不行了?
一摸一样的硬盘你把电路板对换都不一定行的,还要把这个BIOS也要相应对换才能正常。
发表于: 2017-9-8 13:43:21
意思是这个BIOS里应该有该硬盘里盘片坏道位置信息,每块盘片的坏道位置不会一样。所以BIOS里的数据应该也有差异。除非写新数据后做一下自校准(个人理解,也就是重新把盘片的各个信息在BIOS里排一下,以适应该盘片)。
有很多坏道的硬盘有些跑完自校准后就OK了,跟新盘一样!如果专业搞这个的,请忽略意见。
谢谢老师。  发表于 2017-9-8 14:09
 楼主| 发表于: 2017-9-8 14:16:53
lyh 发表于 2017-9-8 13:43
意思是这个BIOS里应该有该硬盘里盘片坏道位置信息,每块盘片的坏道位置不会一样。所以BIOS里的数据应该也 ...
A盘在电脑里无法识别。B盘有坏道,跑校准隐藏了。
如果我把AB掉换,B盘的数据会损坏吗?
GMT+8, 2024-12-21 20:23 , Processed in 0.066982 sec., 14 queries .
