查看: 3656|回复: 1
创维42E61HR版号8M61-0020屏LC420EUN-不开机打印信息如下
发表于: 2017-9-7 10:33:18
UART_115200
BIST0-OK
BIST1-OK
[0123456789A][123456789A]-55
[123456789A][0123456789]-54
_nPD
U-Boot 1.1.6 (Jan 19 2011 - 20:07:39)
Board: MSTAR TITANIA (CPU Speed 504 MHz)
DRAM:  0x8000000
Skipping flash_init
Module: KEYPAD USB FAT NAND UBI UBIFS NET EEPROM JFFS2 LOGO
NAND:  nand_bbt: searching bbt....Bad block table found at page 65472, version 0x01
nand_bbt: searching bbt.....Bad block table found at page 65408, version 0x01
nand_read_bbt: Bad block at 0x03540000
nand_read_bbt: Bad block at 0x03dc0000
128 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   No ethernet found.
MSVC00B000100100222324DA:100726T
Set MIU0 group priority:c9.....
Set MIU1 group priority:c9.....
cmd: md.b 0x80200000 0x1
80200000: ff    .
80200000: 5a5aa5ff    ..ZZ
.ndata_1[7fa]--->:ff
2.defatult_set is:165
3.*ucp is:255
keypad_pressed_1 is:0
keypad_pressed_2 is:0最后在爱修网输入信息后说是主程序坏,最后用809H重写NAND数据如下 引脚检测数值为0xF18F80799C0,器件库数值为0xF18F00799C0。
057:  引脚接触良好。
058:  TotalPageNum: 0x10000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
059:  D:\维修资料\创维\创维液晶\创维42E61HR版号8M61-0020屏LC420EUN-NAND\创维42E61HR版号8M61-0020屏LC420EUN-NAND.BIN
060:  引脚检测数值为0xF18F80799C0,器件库数值为0xF18F00799C0。
061:  引脚接触良好。
062:  TotalPageNum: 0x10000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
063:  D:\维修资料\创维\创维液晶\创维42E61HR版号8M61-0020屏LC420EUN-NAND\创维42E61HR版号8M61-0020屏LC420EUN-NAND.BIN
064:  开始写入芯片......
065:  自动擦除...
066:  擦除成功,用时:0.743秒。
067:  开始写入...
068:  写入成功,用时:29.8秒。
069:  自动校验...
070:  1024字节校验不一致。因为NAND的位反转特性,每512字节允许1到4位不一致。
071:  超过1 bit/512B校验不一致的页有:1个
072:  超过4 bit/512B校验不一致的页有:1个
073:  超过24 bit/512B校验不一致的页有:1个
074:  有数据位于2个坏块中,如果上机不能工作,请换另一颗芯片重写,当前芯片可用于其他机型。
075:  校验完成,用时:63.66秒。
076:  用时:93.49秒,平均速率2961065字节/秒。
077:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
上机后开机正常,特来分享一下
发表于: 2017-9-12 10:19:25
谢谢楼主分享经验
GMT+8, 2024-12-19 18:19 , Processed in 0.053272 sec., 12 queries .
