查看: 4549|回复: 10
美的卧式冷藏冷冻箱 BCD-219
发表于: 2017-9-6 08:34:17
低压漏,用6MM铜管19米,毛细管1.8MM2米,温控器调到最高试机运行一夜达到-32度,试了温控器,不能正常开停机,加了知音,开停机各20分钟,冷冻-20度,冷藏0度左右
发表于: 2017-9-6 18:50:54
如此换管后,需要调整感温管的位置才行。
发表于: 2017-9-6 08:49:01
我认为还是用温控器合适,大不了换一个温控器。冰箱知音,因为夏天和冬天温差大,随季节调整有时客户不接受
发表于: 2017-9-6 12:09:13
楼主上面是什么表 ?检测温度的吗
 楼主| 发表于: 2017-9-6 13:10:09
数字温度计
发表于: 2017-9-6 13:34:39
建议换温控器,冰箱知音不适合。
发表于: 2017-9-6 15:28:23
换一个温控器,把温度探头安装到合适的位置比较好,
发表于: 2017-9-8 09:05:14
盘过铜管的温控器是要调整的,首先要更换温控器探头位置。探头检查不到正常制冷温度,始终达不到停机点才不停机的。也有温控器坏的更换就好啦。电子温控器不好用  容易坏。
发表于: 2017-9-8 17:53:35
盘的铜管不错
发表于: 2017-9-11 08:26:58
盘的不错  效果达到就好
GMT+8, 2025-1-9 09:54 , Processed in 0.059115 sec., 11 queries .
