查看: 3197|回复: 7
长虹唱戏机板号为TAK1058QD-C100-A2 V1.0 2014-11-24主控为F1C100
发表于: 2017-9-2 17:36:03
开机检测供电3.3V正常,5V正常24M晶振用示波器测量有正弦波,帮怀疑程序有问题,上网上下载同样的程序刷之,故障依旧,发绺54脚缓存坏,听人家说C100主控最容易坏,故购缓存换上去OK,下面的自读的程序,两个
补充内容 (2017-9-3 16:32):
型号是长虹K1228,13寸的屏
补充内容 (2017-9-3 16:33):
F1C100右边的主控是我新换上的
补充内容 (2017-9-3 16:36):
F1C100主控是我新换上的缓存,上面的字有打错的,还请见谅,是怀疑54脚缓存坏,听说C100主控设计最容易坏缓存,所以购来新缓存换上去,机子修复了
评分
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
刘小金 + 5 赞一个!
查看全部评分
发表于: 2017-9-2 18:06:41
谢谢您的分享
发表于: 2017-9-3 10:53:55
感谢分享,楼主请把屏尺寸说清楚。
发表于: 2017-9-3 22:14:05
谢谢楼主的分享。
发表于: 2017-9-4 15:42:09
弱弱的问一下,主控和缓存是一个东西吗
发表于: 2017-9-5 05:56:06
路过,支持一下。
发表于: 2017-9-5 09:53:32
谢谢楼主分享资料
发表于: 2017-9-11 10:10:48
Thank you for sharing
GMT+8, 2024-11-24 11:41 , Processed in 0.070222 sec., 14 queries .
