查看: 5446|回复: 6
联想L2061WA不联机
发表于: 2013-9-20 11:29:11
联想L2061WA显示器不联机,接上老大RT809F编程器后检测不到芯片,板子没有上电。拆机检测 5V   3.3v正常,板子的版号 715G4032-M02-000-004C 主芯片:RTD2271WAG52A3-GA39B  外挂PM25LD020  没有办法只好查下25刷,在论坛上下了联想L2061WA的程序后,刚刷上不解灯管 屏线指示灯正常亮,开关也正常,可是接上灯管和屏线后,在按开机键就没有反应了,拔掉灯管 屏线还是一样,再次刷机还是这样,现在不知怎么修了。那位老师能指点一下维修思路。
发表于: 2013-9-20 22:34:25
只接灯管,先不接屏线试一下,看是否有受控的白屏,这种情况电源板的可能性大些,最好上个图哟,还没说明按上灯管和屏线后,开关没反应的时候灯是什么状态呢。
发表于: 2013-9-22 20:48:01
有可能电源不稳
发表于: 2013-9-22 21:38:24
还是先检查一下电源和高压板再说吧,或者直接给一个高压开启信号给高压板,看看灯管亮不?
发表于: 2013-9-24 13:21:15
更换屏供电的MOS管一般就好了
发表于: 2013-9-25 23:58:58
先检查一下电源和高压板
发表于: 2014-4-13 06:45:23
有可能电源不吃负载,注意电容有无失效.
GMT+8, 2024-11-17 21:54 , Processed in 0.052747 sec., 10 queries .
