查看: 4977|回复: 12
索尼KLV4
发表于: 2017-8-28 14:55:39 来自手机
接修一台索尼40寸液晶电视,用户说电视七八年了一直正常,有天正在看,发现电视图像发白,就像蒙上一层白雾。有时图像完全正常,上门拆机检查,判断逻辑板问题,于是测量逻辑板各处电压都符合要求,此机伽马芯片是isl976,怀疑芯片问题,就在网上发个逻辑板。几天后去用户家,装上试机图像严重花屏,鬼脸。由于板子卖家给的便宜,也就没退货。第二次网购一块逻辑板。。。。。。
用户说在家修不方便,就把电视送店里了,三天后,板子收到,立马上机,图像是出来了,可是还有轻微花屏,图像出现镶边。立即和卖家联系,卖家告知屏线问题,马上关机把屏线金手指擦了擦,装好 ,开机,哈哈图像终于正常了。高兴之余心想,我怎么没想到把屏线擦擦呢?第一张图片是图像镶边,排线问题。第二张图片是原故障图像发白。最后是修好后的图像
 楼主| 发表于: 2017-8-28 14:56:50 来自手机
索尼KLV-40V530A电视
发表于: 2017-8-28 16:59:36
Thank you for sharing
发表于: 2017-8-28 21:01:49
不错,修好了就行。
发表于: 2017-8-28 23:32:37
Thank you for your post.
发表于: 2017-9-1 09:15:17
修好了积累经验哦,屏线用久了5年以上的会出现发霉生锈现象。我还没遇到过这样的毛病来
发表于: 2017-9-1 12:56:16
我怎么看都是倒像
发表于: 2017-9-1 16:14:50
有关屏的俺到手第一件事就是排线,省的弯路
发表于: 2017-9-1 18:02:32
不错修好就行
发表于: 2017-9-2 09:19:29
修好就行了。。。。
GMT+8, 2024-12-19 23:09 , Processed in 0.056720 sec., 12 queries .
