乐视S40Air 开机无图像 有声音 求助
 楼主| 发表于: 2017-9-13 08:42:47
xfnan8003 发表于 2017-9-12 09:18
换边板上锡也许能成功。
只能一试了  几百都砸进去了 不在乎这几十了   只是不知道边板的排线好焊接不
发表于: 2017-9-13 13:01:20 来自手机
精诚电脑维修 发表于 2017-9-13 08:41
边板被我搬板搞坏了  换了IC之类的都好好地,换了几个电阻废了  搞不懂
81224边上只有三个0欧电阻呀。可能没焊好哦。
发表于: 2017-9-13 13:03:36 来自手机
论坛里有人成功过。那排线要刮出铜铂
 楼主| 发表于: 2017-9-14 09:01:48
xfnan8003 发表于 2017-9-13 13:03
论坛里有人成功过。那排线要刮出铜铂
迅维里面有两个人都说遇到过同样问题是小电容短路了  不过说的那个位置有点听不懂 接触电视比较少
 楼主| 发表于: 2017-9-14 09:02:57
我在路测量 1个14K    1个 3.8K  1个0,  拆下来是14  5K  0
发表于: 2017-9-14 09:58:04 来自手机
那上面说的不是这个板号,电视机型号一样,用的屏不一样。
发表于: 2017-9-19 08:55:04
电视已经成功修复。在淘宝购得一块边板,照着打阻值,发现von阻值差距很大,还有hvin12阻值也不正常,后测量hvin12v与von整流前世相通的,应该von电压哪里短路了。拆掉电容没有结果,拆掉81224就阻值正常了,更换81224几路电压都出来了,修复成功。
发表于: 2017-9-19 11:03:46
你的电视修好了没有呀?
 楼主| 发表于: 2017-9-19 20:42:38
xfnan8003 发表于 2017-9-19 11:03
你的电视修好了没有呀?
宣布报废了,拆了边板排线(热风枪干下来)就有电压了   焊接上去电压就不出来  估计是屏幕或者那几个晶体坏了  没有设备当废品处理了
 楼主| 发表于: 2017-9-19 20:44:25
xfnan8003 发表于 2017-9-19 08:55
电视已经成功修复。在淘宝购得一块边板,照着打阻值,发现von阻值差距很大,还有hvin12阻值也不正常,后测 ...
我的没有你这么幸运   那天拆边板拆下来 接上排线开机 几组电压完全正常,加锡焊接上去  电压就没有了  没有明显短路   电流到510ma就上不去   正常是570左右
GMT+8, 2024-11-26 01:48 , Processed in 0.055029 sec., 9 queries .
