乐视S40Air 开机无图像 有声音 求助
 楼主| 发表于: 2017-9-1 20:09:51
深蓝电脑 发表于 2017-8-31 10:32
楼主修好了没有,好了分享一下哪里问题
没有好  在某宝买了个点屏设备  准备先把问题锁定到屏幕避免瞎搞一整  最后是主板坏了、准备下步就是如果确定屏幕那边点不亮  就买个边板逻辑板  搬板 试试
发表于: 2017-9-1 20:48:41 来自手机
有道理,我也怀疑过会不会是主板故障,可惜没有点屏设备。
发表于: 2017-9-1 21:02:16
路过  ............................
 楼主| 发表于: 2017-9-2 19:19:56
等我的设备到了 测试后给你留言
发表于: 2017-9-3 01:40:59
路过看看 帮顶      。
发表于: 2017-9-3 08:59:00
主板坏了很少会黑屏的,先要用测屏仪测一下屏有无问题。屏板少的电容有没有测试,会不会有损坏  短路的  造成无电压。希望把最终结果分享一下。
发表于: 2017-9-5 11:29:55 来自手机
精诚电脑维修 发表于 2017-9-2 19:19
等我的设备到了 测试后给你留言
测试了吗?故障应该还是在边板吧?
 楼主| 发表于: 2017-9-7 19:18:16
xfnan8003 发表于 2017-9-5 11:29
测试了吗?故障应该还是在边板吧?
昨天测试了 点不亮  应该是边板  ,买了个边板回来搬板
 楼主| 发表于: 2017-9-7 19:21:40
ahsztiancl 发表于 2017-9-3 08:59
主板坏了很少会黑屏的,先要用测屏仪测一下屏有无问题。屏板少的电容有没有测试,会不会有损坏  短路的  造 ...
电容挨个测量了  只有一组阻值80多别的都是200+---800+但是断开了电容电容不短。用点屏设备测试屏幕接通电源瞬间 白屏很亮 能测量到AVDD和HAVDD 和12V那个都有3V左右瞬间电压  感觉可以确定是边板坏了但是没有压屏设备   AVDD和HAVDD这个电压连接芯片换了没有好但是发现这个电压也连接左侧那个IC  那个IC也没有资料很贵20多不算运费  就淘个边板回来测试下 最后一丝希望
GMT+8, 2024-11-26 01:24 , Processed in 0.059451 sec., 9 queries .
