查看: 12963|回复: 43
乐视S40Air 开机无图像 有声音 求助
发表于: 2017-8-25 19:43:04
一台乐视S40Air电视  灰屏,背光亮  开机有声音可以调节音量,没有图像。 用3692恢复出厂 第一次出现乐视LOGO了,几秒不到屏幕闪烁 然后又灰屏了  然后就一直灰屏。
拆机测量 发现屏幕逻辑板的AVDD  HAVDD 和HVIN 12V  开机实测都是0V。   屏排线接口的12V都是正常的,这三个信号都是RT8917直通的。目前有打算换这个IC打算,但是手头没有备料  所以请教下有经验的朋友,指点指点   几百大洋收的  报的希望不大  如果错误希望大家指导   减少损失。谢谢大家   不好意思图中打错字 IC是RT6917
实测的参数,不好意思图中打错字 IC是RT6917  这个芯片查不到资料  测量外围有3.3  1.2  12V  ,发现的问题就是 AVDD HVIN 和HAVDD都没有电压   RD8电阻一端有3.3一端只有0.5V  短接也没有图像。 准备买芯片试试
发表于: 2017-8-25 23:48:01
Thank you for your post.
发表于: 2017-8-28 01:16:29
发表于: 2017-8-29 15:27:42
怀疑就换,相信自己往往会有奇迹
 楼主| 发表于: 2017-8-29 20:26:46
亮子哥 发表于 2017-8-29 15:27
怀疑就换,相信自己往往会有奇迹
换了故障依旧  上面有个81224  和 6917 百度都找不到资料
发表于: 2017-8-30 21:44:08 来自手机
我也遇到一台一样的故障,不知哪位大师指点一下。那个6917找不到资料。
发表于: 2017-8-30 21:47:37 来自手机
早点看到你的帖,那6917也不用买了
 楼主| 发表于: 2017-8-31 08:23:26
xfnan8003 发表于 2017-8-30 21:47
早点看到你的帖,那6917也不用买了
我现在在淘宝买了块边板   搬零件,没有压屏设备   希望确实是电源IC坏了吧   81224  6917都没有资料
发表于: 2017-8-31 10:32:40
楼主修好了没有,好了分享一下哪里问题
发表于: 2017-9-1 09:59:45
楼主,有结果了,分享一下啊。期待您的好消息。
GMT+8, 2024-11-26 01:30 , Processed in 0.059743 sec., 11 queries .
