查看: 4418|回复: 11
金正 M9板号为 LLW2273B(095)-K71-7”-VB2.0
发表于: 2017-8-24 19:02:06
金正 M9板号为 LLW2273B(095)-K71-7”-VB2.0  FM8035 20140620按键号LLW2273B(095)7寸 副板18.0 20130417
此机重启,看跟长虹板子一样,就是板本不一样,故刷了长虹K-718板号是VB18.0,故障依旧,此机程序我读出来了,麻烦师傅修改一下,是VB2.0错误的
补充内容 (2017-8-25 09:04):
此程序是错误的,请老师们帮忙修改一下,可以确定是程序引起机子不断重启
发表于: 2017-8-25 08:42:12
多谢楼主分享.
 楼主| 发表于: 2017-8-25 08:53:38
这是错误的程序,看清了,是求助贴子
 楼主| 发表于: 2017-8-25 08:57:48
刘师傅在吗帮忙修改一下这个程序,就是反复重启,刷了好多程序都不行,求帮忙感谢
发表于: 2017-8-25 13:35:32
试试这个
发表于: 2017-8-25 13:38:08
再给你一个试试
 楼主| 发表于: 2017-8-25 16:38:35
刘小金 发表于 2017-8-25 13:35
试试这个
刘老师,这个康佳A72就可以的,我读出来的重启也没坏,查出来是开关音量二合一电位器,开关脚有一脚开焊导致接触不良,此机已修好了,非常感谢刘老师的帮助!
 楼主| 发表于: 2017-8-25 18:24:46 来自手机
此机已修复,自读出来的程序没坏,是开关音量电位器有一脚开焊了
发表于: 2017-8-26 01:25:45
Thanks for sharing
发表于: 2017-8-26 08:54:42
我还以为是缓存坏
GMT+8, 2024-11-24 11:46 , Processed in 0.075529 sec., 13 queries .
