查看: 4489|回复: 2
松下TH-L32CH 3C 开机 有图有声 几秒后 待机 红灯闪
发表于: 2017-8-24 11:10:23
松下TH-L32CH 3C  开机 有图有声 几秒后 待机 红灯闪  5.8V 正常  16V 没有 没坏前 开机光暗 看一会亮一些【灯管老化】待机时红灯 均匀闪烁  没有它的灯管 C型的 没换  4只灯管 想用4根直的灯管换上 不知行不行  望大师们指点 还是板上保护了 谢谢了 板号TNPA5361AL
发表于: 2017-8-24 12:38:32
最好是换原型号的 如果没有可以替换或者改灯板!!!
 楼主| 发表于: 2017-8-25 21:37:32
感谢回复 已修复 是低压保护电路起动 保护 把Q7203三极管拿掉 就好用了
GMT+8, 2024-12-19 23:22 , Processed in 0.048276 sec., 9 queries .
