查看: 6316|回复: 5
华硕笔记本开不了机,咋回事?
发表于: 2017-8-18 14:10:42
各位、各位,请给指点指点,
我这有一台华硕的笔记本,主板AMD的,
型号D555Y
还有
机子打开时显示bios设置画面,就是进不了系统,用U盘也没能启动啊!
这究竟是怎么回事?你们有遇到过的吗?
看到的,请回复
发表于: 2017-8-18 16:49:11
检查一下硬盘
发表于: 2017-8-18 17:31:44
这个还用问   自己百度搜索去   问题描述都不清楚
 楼主| 发表于: 2017-8-21 16:43:02
现在百度里找到了……
推荐回答
请参考如下方法先更新电脑BIOS设置:
1.进入BIOS界面通过方向键进【security】菜单通过方向键选择【Secure
Boot Control】选项,将其设定 为Disabled。
2.通过方向键进入【Boot】菜单,通过方向键选择【Launch
CSM】选项,将其设定为Enabled。
3.点击F10保存设置,重启系统。
开启按esc选择u盘启动。
原来是这里面的bios被动过,没有设置好……
现在用u盘可以启动了……
不过,还是谢谢楼上各位的回复。
不懂就要问,当然还是多在百度里先找找看……
发表于: 2017-9-15 17:48:50
这不就是BLOS设置问题嘛
GMT+8, 2025-12-15 14:37 , Processed in 0.062305 sec., 10 queries .
