查看: 2629|回复: 3
30寸 GATEWAY XHD3000显示器闪屏
发表于: 2013-9-18 22:27:18
    30寸 GATEWAY  XHD3000显示器闪屏 故障
前些天接到一台机器 XHD3000  故障是不开机。缺电源,拆开后查看电路发现为12V 24V电源 ,自己做一个电源接入后 依旧不开机,维修测试发现供电有一个稳压芯片没焊接好(这个机器以前有人维修过),跟换后通电 图像出来了,但是图像很闪 ,闪的很快 晃眼睛,当时无替换主板 和屏部件,没法维修 怀疑主板DDR不行 跟换8个DDR故障依旧,就放弃。
   今天时间空闲把机器拿出来继续维修, 发现逻辑板的温度很高, 拆开发现BUG桥很烫手,拆下BUG移植焊珠。装回去后 故障解除。
发帖不多  ,各位师傅朋友类似情况希望对大家有用。谢谢
评分
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
孤狼 + 10 赞一个!
查看全部评分
发表于: 2013-9-18 22:29:21
写的挺好,简洁明了。
 楼主| 发表于: 2014-9-21 15:56:53
客气 客气 希望大家一起讨论学习
发表于: 2017-10-12 19:30:14
谢谢师傅们的分享
GMT+8, 2024-12-25 21:32 , Processed in 0.060303 sec., 14 queries .
