查看: 12119|回复: 11
东哥的易美逊H702驱动板显示无信号维修(板号:MB-R2523B-DTD)
发表于: 2013-9-18 21:56:55
2013年9月18日17点48分收到东哥发来的易美逊H702驱动板,这个驱动板是双32屏线的,跟之前说过的AOC L171是同一基板,只是程序不同,通过换程序可以相互通用,不换程序也能正常亮屏,只是按键会有少许的区别。东哥在发来前曾说过此板是无信号,由于这板跟AOC L171是一样的,所以曾建议东哥参考经验贴检修,后因未知具体原因,东哥选择千里迢迢送来给管猪(广州)的小修壹度检修。
检修过程:
        拿起驱动板简单的目测了一遍,表面无太多的维修痕迹,只是简单的焊了VGA部分的整流3脚管,并且更换了全板的电解电容,此时的我有点{:soso__16336496166475457632_1:},为何要更换全板的电解电容?不管怎么还是要下一步的,曾经跟东哥说过清空24C16(器件编号:U4)用户设置信息即可,看到24C16(器件编号:U4)有焊接痕迹,说明东哥有尝试,但是仔细一看,24C16(器件编号:U4)明显的焊接不良,小修壹度进行了拖锡加焊,拿去试机,发现问题并未解决,依旧是无信号提示,按照小修壹度的维修惯例是,人家弄过的,自己表示怀疑的,仍要去重新处理一次,以解决自己的怀疑之心,经过重新清空处理24C16(器件编号:U4),再次上机点屏,正常显示电脑桌面了,但约30秒后却黑屏了,断开电源重新试依旧是30秒后黑屏,经过回顾前序,想起24C16(器件编号:U4)在未经小修壹度处理时,24C16(器件编号:U4)的第4脚是翘起状态,这样的情况很可能会导致芯片损坏,很多时候不能管太多,先换之为好,从旧板拆下一个24C16芯片,并在烧录器上进行清空数据处理,清空后装上,试机画面正常,点屏一分钟左右黑屏故障未再出现,因之前刷入的是AOC L171程序,而东哥需要的是易美逊H702,故而前去电脑寻找易美逊H702程序刷入,找到刷入后正式进行烤机,烤机中小修壹度买菜去,2个多小时后小修壹度买菜归来,查看烤机中易美逊H702仍在正常使用中,取下烤机的易美逊H702,等待东哥取回,检修到此结束。
红圈为故障损坏点
总结:
              此板是因为24C16(器件编号:U4)未正确处理好导致24C16芯片损坏,更换后
{:soso__13302876431957840804_1:}
发表于: 2013-9-18 22:59:45
24C16的4脚是接地,,如果接触不好,相当于芯片没有加电????
发表于: 2013-9-26 18:51:19
感谢你的 真情奉献
发表于: 2013-9-26 21:43:59
真的很感谢小修师傅,原来修AOC的一款19正屏,也是这种双屏线的,老季的高徒张剑先生说24C16程序不能清空,必须找原来正确程序写进去,所以才走了不少弯路。看来不能光凭经验维修,经验只可借鉴,不可照搬。
 楼主| 发表于: 2013-9-27 11:46:39
24C16总体来说大部分是可以清空的,只有少部分的清空会出现各种各样的问题,所以在清空前也最好备份下,待修好后再进行删除或其他操作,清空24C16就如同恢复出厂设置。
发表于: 2013-10-15 09:27:47
学习了,谢谢分享
发表于: 2013-11-7 10:37:47
学习了,学习了。。。
谢谢师傅们的分享。
发表于: 2013-11-7 12:01:43
{:soso_e116:}공유에 감사드린다.~~~
发表于: 2014-2-24 22:30:46
学习了,谢谢分享
发表于: 2014-2-27 12:23:17
学习了,写的挺详细,感谢小修大师分享经验
GMT+8, 2025-12-15 13:17 , Processed in 0.075843 sec., 10 queries .
