楼主: 海天浅色
求教这屏有救没
发表于: 2017-8-17 21:41:38
这屏必须有救啊,楼主卖不卖啊,我先定了逻辑板或者边板的问题
发表于: 2017-8-18 20:17:32
图像不正确那边 看有Y耳朵 可以费县解决
发表于: 2017-8-19 08:47:19
边板  是战斗的地方。
 楼主| 发表于: 2017-9-22 21:19:10
师傅,这是三星屏,只有边板,是时序芯片的问题吗
 楼主| 发表于: 2017-9-22 21:22:17
heshi139820 发表于 2017-8-13 14:12
只要不是三星屏就好办
这个就是三星屏诶
 楼主| 发表于: 2017-9-22 21:23:42
reidan 发表于 2017-8-13 21:57
又是三洋的,现在的三洋简直是惨不忍睹啊
感觉一体板和组装机是一样的,但是是正品三洋
 楼主| 发表于: 2017-9-22 21:24:48
《永不言败》 发表于 2017-8-13 23:26
可以维修,一边正常,一边不正常
师傅能指点下吗,你遇到过类似的问题吗
 楼主| 发表于: 2017-9-22 21:26:34
vijayagni 发表于 2017-8-14 10:19
clean tcon to panel wire
大哥您在外国搞吗,I try。
 楼主| 发表于: 2017-9-22 22:38:37
发生奇迹了,我量那四个测试点时发现第二个示波器观看波形很杂,其他三个平稳,然后再观察另一边的四个也很平稳。然后用表笔点了点那个测试点的旁边的几个,发现图像有变化,估计就是他了。但是不知道怎么办,用表量了下0.48v左右,打算把它和旁边的短接试试,用表笔接触到测试点的时候还没短接到的就发现屏好了,心理又鸡冻又奇怪,咋会就这样好了呢。仔细看了下,故障那边的屏很好了,但是另一边的对比度有点低,就不知道咋搞了,真是没玩没了祸不单行啊,大家有办法吗
发表于: 2017-9-24 00:16:24 来自手机
可以修的,可以修的。
GMT+8, 2024-12-22 10:26 , Processed in 0.062049 sec., 8 queries .
