查看: 5895|回复: 9
电磁炉触摸键的困惑
发表于: 2017-8-10 19:36:51
修一台格兰仕电磁炉触摸键不能用,偶尔能用,能用时加热一切正常,可是只要把触摸板从面板上拆下来,用手指直接摸触摸键的金属部分,触摸键就特别灵,好使,但是只要装在面板上不不正常了,怎么也修不好,求师傅们指点指点!
发表于: 2017-8-10 19:50:30
触摸灵敏度低,电路板和面板脏污潮湿漏电都会造成这种故障。
 楼主| 发表于: 2017-8-10 19:59:34
电路板和面板我都用酒精清洗了吹干也不行
发表于: 2017-8-10 20:57:07
还是用洗衣粉水洗干净主板吧
发表于: 2017-8-10 21:14:39
电阻电容这样看看
发表于: 2017-8-11 07:22:50
换掉和这个触摸键相连的贴片三极管,把不常用的触摸键三极管拿下来换上去看看
发表于: 2017-8-11 07:23:06
在板上贴上铝箔纸接触面加大就灵了。
发表于: 2017-8-11 07:43:48
不要纠结,换板蓝搞。
 楼主| 发表于: 2017-8-12 08:59:58
jiang123456789 发表于 2017-8-10 20:57
还是用洗衣粉水洗干净主板吧
这样处理后电路板更容易漏电吧
发表于: 2019-9-6 11:53:13
用洗板水清洗一下还是可以的
GMT+8, 2025-12-15 14:37 , Processed in 0.054600 sec., 10 queries .
