查看: 3260|回复: 4
创维32L98SW逻辑板
发表于: 2017-8-9 18:14:06
一会图像正常,一会灰屏,正常时VC-VCOM为6V多,灰屏时为0V,给它供电的块的每个脚都是0V。请教各位师傅,这个块的供电是几伏,从哪里供电的?
发表于: 2017-8-10 11:35:12
给逻辑板供电是12V,通过保险后送到TPS65161直流变换芯片产生逻辑板用的各种电源。
灰屏首先检查逻辑板是否有12V输入,有、检查逻辑板;没有检查主板是否送出12V。
发表于: 2017-8-13 15:46:37
TPS65161 出了故障不好修的样子.我有一台电视也在吃灰
 楼主| 发表于: 2017-8-13 19:48:15
没查出来,TB买了块板子换上,好了!
GMT+8, 2024-11-28 03:52 , Processed in 0.049099 sec., 9 queries .
