查看: 4994|回复: 4
格力5P空调主接触器不吸合压缩机不工作
发表于: 2017-8-8 19:45:40
修一台5P格力空调压缩机不工作不制冷但是室内和室外风机工作正常,查为主接触器不吸合,接触器线包没有电压,压缩机高低压保护正常,三相四线电压正常,强行启动压缩机电流偏大(10A)。不知如何下手,请大家帮忙分析分析故障原因,先谢了!
发表于: 2017-8-8 23:35:23
先确定外风机转不转。外风机运转的情况下,兼项器损毁,或相位不对,。外风机也不转,高压保护或过电流保护。一步一步查。
 楼主| 发表于: 2017-8-9 18:13:43
dmg8122 发表于 2017-8-8 23:35
先确定外风机转不转。外风机运转的情况下,兼项器损毁,或相位不对,。外风机也不转,高压保护或过电流保护 ...
请问“兼项器损毁”是什么意思
发表于: 2017-8-11 17:06:36
有没有报故障码,如果没有报故障码,那就按启工作条件和启动顺序一步一步的查找原因
 楼主| 发表于: 2017-8-12 09:01:20
报告版主没有故障代码
GMT+8, 2025-1-8 15:02 , Processed in 0.056491 sec., 10 queries .
