查看: 7973|回复: 16
三星lti550hn02 屏 花屏 字符显示不全
发表于: 2013-9-18 09:35:34
先请教一下,这种故障叫什么?
然后 是哪里故障? 基本确定是逻辑板把。
在具体一点呢?
 楼主| 发表于: 2013-9-18 13:21:30
逻辑板全貌
 楼主| 发表于: 2013-9-18 13:24:02
逻辑板局部及 芯片标志  不知道是什么。这个是伽马矫正么?
 楼主| 发表于: 2013-9-18 13:27:09
实测电压数据
做成图表的样子
 楼主| 发表于: 2013-9-18 13:29:13
伽马矫正不是应该两头电压浮动大 中间浮动小么?  看着这个不像啊。  还有那两个芯片上的标识 数字 找不到PDF
 楼主| 发表于: 2013-9-18 13:57:03
测屏画面,其中有一个是花屏的。 但是看图像好像不是伽马矫正问题啊!求指点
 楼主| 发表于: 2013-9-19 15:19:23
怎么没有人回答一下啊!
发表于: 2013-9-22 20:56:40
我怎么感觉是 数据问题
发表于: 2013-9-24 22:18:34
先写数据看下,要不用通用板点屏看一下
发表于: 2013-9-25 21:35:59
主要出现在芯片供电电压偏低或不稳定,所以要先检查DC/DC供电电路的各组电压是否正常
GMT+8, 2025-12-15 10:55 , Processed in 0.057694 sec., 11 queries .
