查看: 4902|回复: 4
L32DH93开机没有反应
发表于: 2017-8-5 11:15:24
修到一台冠捷32寸的电视机,开机红灯变绿灯,没有背光亮,没有声音。测量了一下开机的时候有1-2秒的电压(12V-24V),主板过来有开机电压的,驱动高压的电压也有。灯还是绿的,我也不了解这个电源板,所以以为是这个板坏了,就网上买了一块,安装上去还是一样的现象,现在都搞不清是哪里出问题了,希望有哪位师傅指导一下是哪里的问题,是高压板还是其他?对了,这个待机5V正常,给电源板开机的电压后是不是应该始终有12V-24V电压?还是一定要高压正常才能有稳定的12V-24V?
发表于: 2017-8-5 22:37:46
看看有没有背光信号,另外查看一下打印信息
 楼主| 发表于: 2017-8-7 08:48:50
背光控制电压有的,打印信息没有打
发表于: 2017-8-7 18:37:30
电源板电压是不是都正常,主板上的电压是不是都有
 楼主| 发表于: 2017-8-13 08:15:41
谢谢师傅们的回帖,毛病查出来了,是主板问题,轻微短路了,12V电压送不上去,直接买个主板换一下,现在还没有到。
GMT+8, 2025-12-15 15:02 , Processed in 0.055086 sec., 10 queries .
