查看: 2805|回复: 5
求助:LG 55GB5800-CB机器IC103的数据
发表于: 2017-8-5 02:14:46
哪位大师有LG 55GB5800-CB机器IC103(可能是24C32)的数据软件。
 楼主| 发表于: 2017-8-5 02:16:40
LG这种机器42 49 50 55 寸IC103数据应该是通用的
发表于: 2017-8-5 08:54:04
什么原因?可否备份后再清空试试?
 楼主| 发表于: 2017-8-5 10:29:02
原机故障是有时开机显示loog后有背光无图像,我一不小心把IC103数据给清空了,IC103不但有用户数据最关键是屏参也在它里面,清空以后就变屏参不对花屏了但开机显示loog后有背光无图像的问题不再出现了。
 楼主| 发表于: 2017-8-5 17:24:26
将IC103数据换55GB6310的数据时,图像颜色正常但倒过来了.上下倒过来了还不算连左右都对倒了真是晕。
 楼主| 发表于: 2017-8-7 12:42:47
机器已修复,用55GB6310数据改好了
GMT+8, 2024-12-28 01:21 , Processed in 0.052755 sec., 9 queries .
