查看: 5050|回复: 10
三洋电视无法开机
发表于: 2017-8-4 22:52:44
顾客拿来一台三洋CK29F88A高清电视,顾客说在看电视的过程中,电视突然就灭了,在就无法开机了。
我上电试机,发现电视上的红色指示灯亮,绿色的指示灯灭,拆机后测量行管上的电压为113V,尝试按动按键也无法开机。
请师傅们给我一个排除故障的思路,谢谢先!
发表于: 2017-8-4 22:57:50
29的电视行电源我记得是140左右吧,
 楼主| 发表于: 2017-8-4 22:59:29
sjq8888 发表于 2017-8-4 22:57
29的电视行电源我记得是140左右吧,
请问此机的这种状态是待机状态还是故障状态?
发表于: 2017-8-5 01:49:06
红灯亮当然待机状态了
 楼主| 发表于: 2017-8-5 06:59:36
BSHGC 发表于 2017-8-5 01:49
红灯亮当然待机状态了
请问师傅,如果是故障状态是否也有可能是红灯亮?
发表于: 2017-8-5 08:25:41
看着突然没光了,估计高压包坏了!
发表于: 2017-8-5 10:21:55
高压包坏的比较多
发表于: 2017-8-9 10:16:14
断开行负载,,测量+B电压,看正常否?
发表于: 2017-8-10 20:59:51
高压包坏了不保护吗?
 楼主| 发表于: 2017-8-10 23:17:55
tsqddq 发表于 2017-8-9 10:16
断开行负载,,测量+B电压,看正常否?
断开行负载,接上假负载,+B电压正常。
GMT+8, 2024-11-26 05:05 , Processed in 0.059817 sec., 10 queries .
