查看: 2430|回复: 6
熊猫 LE42F15 黑屏 无声
发表于: 2017-7-31 10:46:30
求助:熊猫 LE42F15   开机一段时间(大概半小时)黑屏 (背光不亮)无声音   主芯片已换  重刷程序无效
发表于: 2017-7-31 16:42:38
没查一下屏幕背光部分?有的机器背光工作不正常会整机保护
发表于: 2017-7-31 23:17:27
检查主板DC-DC供电。
发表于: 2017-8-3 16:07:02
背光电压有吗?板上有个电容坏了,会是这个现象。
发表于: 2017-8-5 09:02:38
先查一下电源是否正常。如现问题后主电压还有没?
 楼主| 发表于: 2017-8-6 20:23:30 来自手机
黑屏时  3.3V  1.8V正常   背光电压没有  没声音
发表于: 2017-8-7 18:39:10
像是背光反馈电路问题
GMT+8, 2024-11-18 00:45 , Processed in 0.056699 sec., 10 queries .
