查看: 5916|回复: 16
高手请进:LG液晶电视32LD320-CA屏幕中间花屏求助!
发表于: 2017-7-27 16:34:39
型号:LG液晶电视:32LD320-CA,逻辑板:LC320WXE-SCA1
故障:有伴声.屏幕中间花屏,刚开机时没那么明显.通电时间一长,就越严重了.屏幕中间花屏是有规律的正常3秒.花屏3秒跳变,无法正常收看。
检测数据:
1:电源各电压正常.
2:逻辑板LC320WXE-SCA1各点电压:GCLK1:4.8V\1.2V跳变.GCLK2:4.8V\1.2V跳变.GCLK3:4.8V\1.2V跳变.GCLK4:4.8V\1.2V跳变.GCLK5:4.8V\1.2V跳变.GCLK6:4.8V\1.2V跳变.VST:-6.8v.VGHO:-6.8V\25V跳变..VGHE:-6.8V\25V跳变.
把逻辑板供屏排线拔掉测以上各点电压GCLK1-6为4.8V.VST:-6.8v.VGHO:-6.8V\25V跳变..VGHE:-6.8V\25V跳变.
以为逻辑板LC320WXE-SCA1坏了.但代换逻辑板LC320WXE-SCA1后故障不变.这是那里有问题.请坛上师父指点.急急........
 楼主| 发表于: 2017-7-27 17:12:02
因为用户在店面上坐着等,所以比较急,请坛上师父指点.急急........
发表于: 2017-7-27 18:17:04
可能屏已坏。。
发表于: 2017-7-27 18:24:31
上个万能板看看就清楚了,是屏还是主板问题了
发表于: 2017-7-29 15:27:45
换了逻辑板后,那些电压还会跳吗???
发表于: 2017-7-29 18:38:31
好像屏坏
发表于: 2017-7-29 21:06:43
主板坏也会有花屏故障
发表于: 2017-7-31 11:23:30
按键字符显示正常不?
发表于: 2017-8-1 11:26:01
屏上的模组坏了
发表于: 2017-8-2 12:00:48
是否背光干扰图象,如果是塑料屏贴锡纸。
GMT+8, 2024-11-17 21:29 , Processed in 0.054616 sec., 12 queries .
