查看: 3742|回复: 2
优利德售后怎么了?
发表于: 2017-7-27 09:57:48
刚买不久的优利德UT61E,一个月不到,电阻档的单位显示电容单位,其它直流交流电压档都正常。寄到广东东莞优利德售后维修,居然电话打来说要收费127元,显示屏都烧了,不显示,还说误操作引起的故障不保修。明明就一电阻档故障,还变成大故障了;还收费,以前不管什么时候买的,都是免费修的。这样的话以后谁还会买优利德万用表,容易坏!
发表于: 2017-7-27 10:44:05
故障:电压档开路显示OL,电阻档显示为电容档。
解决过程:
1、检查基准电压部分,发现基准电压很不稳定,怀疑芯片引脚虚焊,重新焊过之后电压档开路显示正常。
2、通电调到电阻档,检查FC1到FC4,FC1到FC3都是正常的,FC4不是应该的3V左右,也不是0V,而是0.1V左右,
芯片把它识别为0电位所以电阻档变成了电容档。检查电路找到了D4(1SS268)这个元件可能有问题,
二极管档测1,3引脚之间反向有电压,拆下来后测量还是反向有电压说明确实是D4有问题,换上同型号二极管后故障排除。
发表于: 2017-7-27 16:39:08
我觉得广东东莞优利德售后还是不错的   你可能是没有沟通好吧
GMT+8, 2024-12-21 00:36 , Processed in 0.050080 sec., 9 queries .
