查看: 7653|回复: 11
佰视达户户通,信号强度只有20左右,没有信号质量
发表于: 2017-7-27 08:34:34
电源板用正常的代换过,没有问题,主板部分各个电压也正常,按键和遥控都能用,就是显示信号中断及天气变化影响等,小锅天线确定肯定没有问题,接到其他机器上能正常收看,哪位高手能指导一下怎么维修,谢谢
发表于: 2017-7-28 15:36:26
机顶盒-线-高频头  有50%-60%
 楼主| 发表于: 2017-7-28 16:00:39
有电压,搜索的时候有13——18V电压
发表于: 2017-7-28 16:36:28
有可能是高频头有问题
 楼主| 发表于: 2017-7-28 17:27:59
接不同的小锅,故障现象都一样,正常的机顶盒怎么接都没有问题,信号正常
发表于: 2017-7-28 23:47:05
Thanks for good informtion
发表于: 2017-7-30 12:17:24
中放坏了,放生
 楼主| 发表于: 2017-7-30 16:25:57
放生,什么意思,麻烦师傅说明一下,
发表于: 2017-7-31 08:46:57
别折磨了 返厂
 楼主| 发表于: 2017-7-31 16:48:47
过保修了,想自己折腾一下,看来是没有办法了
GMT+8, 2024-11-17 23:31 , Processed in 0.067346 sec., 10 queries .
