查看: 14572|回复: 16
VIEWSONIC VA1948A-LED(VS13780) 程序
发表于: 2013-9-16 18:42:19
主芯片:NT68660BUFG
MCU:MX25L2060D
屏型号:M190CGE-L20
板号:715G4502-M01-000-004I
版本号:7F6C
发表于: 2014-3-13 09:46:19
看看这个程序,正常吧,只有一个下载的,也没有评价的!
 楼主| 发表于: 2014-3-13 12:12:44
这个是原装机读下来的,且写入试过,都 可以用。如说是假的,我也没话说了。且这也是程序不是用来出售,是交流用的。多就不想说了。不行的话,请先查一下你的板子再说吧。
发表于: 2014-3-15 12:35:32
楼主我下载了用不成 解压失败  相反 这个资料我测试了正常可以使用 http://www.ifix.net.cn/forum.php ... p;highlight=VA1948A
 楼主| 发表于: 2014-3-15 18:22:12
主蕊片,型号,板号,MCU等全都一样吗?差一个字都不一样的。
发表于: 2014-3-27 11:42:44
唉,两个都试过了,都不行,可能是板上的芯片坏了吧。。
发表于: 2014-5-16 10:50:16
我的是开机正常,然后关机再开机就不显示,指示灯也不亮了不知道是不是程序问题
发表于: 2014-5-16 11:00:43
刚才试过了,正常的时候,这个程序指示灯不亮,和原机故障一样,开机正常,关机就不开机
发表于: 2014-6-10 14:18:55
这个程序真的不能用。在淘宝2块钱买了一个 刷上就好了。
发表于: 2014-8-16 18:00:46
不能用吗?我这台故障是加热死机,指示灯红黄灯一起闪几次就彻底死机了,不知道是不是程序坏了
GMT+8, 2025-12-15 13:11 , Processed in 0.071189 sec., 10 queries .
