查看: 3287|回复: 4
海尔le40z300开机10分钟左右,后黑屏,有伴音,求帮助!
发表于: 2017-7-19 16:53:24
海尔le40z300开机10分钟左右,后黑屏,有伴音,再开机2分钟左右再黑屏有伴音,请问是恒流板故障,还是灯条故障,如何鉴别,24v正常
发表于: 2017-7-19 18:16:44
可以用灯条测试仪先测一下灯条。这种型号的机器灯条开焊的故障率比较高。
 楼主| 发表于: 2017-7-19 18:36:07
凉机测灯条正常,热机保护后我再测一下,主板不能有毛病吧
 楼主| 发表于: 2017-7-19 19:19:30
保护后,测灯条正常,瞬间过热开焊,没法测。
发表于: 2017-7-27 10:44:46
thank for all
GMT+8, 2024-12-23 00:22 , Processed in 0.050323 sec., 9 queries .
