用户名  找回密码
查看: 7807|回复: 3
夏普LCD-46LX640A 通电开机,绿灯闪一下接着红灯闪2下,不开机
发表于: 2017-7-10 22:14:50
过程:维修1台夏普LCD-46LX640A 液晶电视,故障:通电开机,绿灯闪一下接着红灯闪2下,然后一直闪,不开机 ,无显示。开盖检测,BU有5V电压,无12V和13.2V.450V电容只有310V,PFC不工作,然后将电源板单独测试,将5V电压通过1K电阻接PS-ON(强制开机),  ,发现有UR:13.2V,无有12V,在仔细检查,发现12V稳压集成块已损坏,重新换上新的稳压集成块,有12V输出,AC-DET:2.8V  BU:5V  ,PS-ON:3.4V, 450V电容有390V,其余电压为0V.断开强制开机线,恢复原来接线,开机通电,发现还是跟原来的故障一样,不知道是主板有问题还是电源板有问题,求高手指点。。。。
举报
发表于: 2017-8-15 17:43:12
我也遇到一台和你的一样故障,不知主板有没有问题。
举报
发表于: 2017-8-27 22:04:07
直接换电源板一定行
举报
GMT+8, 2025-4-22 06:23 , Processed in 0.088053 sec., 9 queries .
