查看: 6833|回复: 2
推荐修笔记本一块比较合适的仁宝WLAN跑码卡
发表于: 2013-9-15 22:48:32
仁宝PCI-E 诊断卡使用说明
现目前联想、宏基、华硕、三星、索尼、戴尔、东芝等多家工厂维修站都使用这款跑马卡!这款PCI-E跑码卡,只要是仁宝生产的主板就不用再飞线了,不管高中低档次   AMD平台、INTEL平台,从945到i系列三代五代,直接插无线网卡接口或EC DEBUG 接口。市场上90%的各种品牌深蓝色的笔记本主板基本都是仁宝厂出的!淘宝搜索联想主板、IBM主板、宏基主板、华硕主板、三星主板、索尼主板、DELL主板、东芝主板、任何主板、只要是深蓝色的那种主板、基本都是仁宝厂出的,就能用这种诊断卡方便的直接插PCI-E 网卡接口或者主板专用DEBUG接口判断出问题。
高端主板采用LA_6751P主板的联想G450\G475\G470\G480机器,采用LA_4492P主板的宏基4735  4736  4935机器,LA_3571P联想的LA_3571P,还有联想G450  E430,都可以直接插MINI PCI-E跑码。
低端主板,采用诊断卡配套的4针信号线插到主板EC旁边的EC DEBUG 接口,要找到四针DEBUG接线端子,第一:直接在主板的PDF中搜索DEBUG,找到如下图这个位置,如果有端口就直接插上,如果图纸后面标有@,表示没有安装这个件,就是只有焊盘,没有装端子,可以用诊断卡自带的端子焊上去就OK了!
利用PDF文档可以方便的找到EC DEBUG接口,如:LA_5081P的JO25是EC DEBUG、LA-6751P的JP3是EC DEBUG ,LA-5752P的JP11 是EC DEBUG,LA-6910P没有四针EC DEBUG 有6PIN的JP43!
对于少部分特殊的机器,如LA-6910P也可以用EC DEBUG,不过不是标准接口,和现在的四针略有不同,但是一样的功能,接到EC上都是TX  RX 一样,是一样的DEBUG方式。
第二种方法:如果找不到主板图纸就在EC附近找4PIN的接口或焊盘,满足下面条件就可以确定为EC DEBUG接口:一脚3.3V电压,多数机器待机就有,二三脚对地二极体值要一致,四脚接地,基本就能确定是EC DEBUG接口!
另外有些师傅用诊断卡用在DELL机器上面,这个真的是浪费时间,因为DELL机器都是用PSA测试的,DELL机器,按住FN开机,会自动运行PSA测试,DELL内置的一个测试程序会通过NUMCAPSLOCK那三个灯,反应相应的代码。一般DELL机器都没有DEBUG接口,甚至线都没有留。如果一定要接这个诊断卡,也是可以办到的,在图纸上找到(如:D630  LA-3302P主板)把2脚用一个103电阻接地试试,因为DEBUG_ENABLE#是个低电平,所以用个103电阻,认为拉低,就能跑码了。
DELL 指示灯代表的故障解说
键盘的上方,电源按钮的旁边,有三个小锁灯,这是故障诊断灯.1代表亮0代表闪烁
1.若显示闪烁的0-1-0, 内存问题
2.若显示闪烁的1-0-1,内存没插好
3.若显示闪烁的1-1-1四秒,然后同时熄灭,主板和cpu 问题
4.若显示稳定的0-0-1代码,主板和cpu 问题
5.若显示稳定的0-1-0代码,主板问题
6.若显示稳定的0-1-1代码,内存问
这个卡我都在http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-196790603.15.LSHfrv&id=22042279826
买的,确实不是什么广告哦,实用才是硬道理!!!!
发表于: 2013-9-16 04:21:31
如真如介绍的那样,值得一试,价格如何?
发表于: 2016-7-27 01:41:56
跑马卡地址已经无效了
GMT+8, 2025-12-15 11:15 , Processed in 0.065412 sec., 11 queries .
