查看: 2719|回复: 3
42E660C-8S53背光故障
发表于: 2017-7-7 17:15:24
维修多台,42E660C-8S53屏一边亮一边暗,配5800-P42DXM-7500背光板,测电容C413有84V,C213只有24V,说明故障在IC201周围,开机瞬间测C213也能达到70多伏,说明有可能是过压保护,检查保护电路R225为150K,而IC401电路R425用的是180K,把R225换成180K后开机正常。还有就是这个机器屏供电块容易坏,直接短接就行
发表于: 2017-7-7 22:07:17
谢谢楼主的分享!
发表于: 2017-7-8 19:04:26
谢谢楼主分享啦、、、
发表于: 2017-11-18 20:23:31
谢谢楼主分享啦、、、
GMT+8, 2024-11-28 08:50 , Processed in 0.053122 sec., 10 queries .
